Това е копчето на мигачите, натиска се както това за реотана на задно стъкло. Стоповете и габаритите светят по-силно. Трябва да се ползва единствено при изключително силна мъгла иначе бързо изгарят крушките
Сигурно имаш предвид копчето на лоста за мигачите
Аз дали не направих грешка като купих първо термостат вместо датчик още не съм го сменил ама утре мисля и ако се окаже че термостата е здрав а датчика е за смяна е тогава направо ше се гръмна.
Как да разбера дали имам ABS система?
Номер 12 не светва никога, като спирам рязко гумите свирят педала не подскача.
Или нямам ABS или не баца.
Моля, някой да ме ориентира.
Ако не баца, щеше да свети постоянно. Просто виж дали имаш управляващ блок за АБС, ако продължаваш да имаш съмнения. Потърси с търсачката, къде е, че аз не знам точно как се разпознаваше.
колеги искам да попитам при всички ли е така с номер 7,както при мен като запаля светва и след секунди изкасва.понеже аз имам и проблем с колата които още не е разрешен и си мислех че заради него свети тази лампа.......мерси
Да, така трябва да е. Дори без да палиш, даваш на контакт и след 2-3 сек. трябва да изгасне, след като запалиш, не трябва да светва.
При мен №7 светише от време на време и докато светише не можеше да запали (така я купих). На диагностика показа датчик на коляновия вал. Сменихме го и вече няма проблем. Днес докато си чепках нещо по колата за проба откачих последователно датчика върху дебитомера и тоя на термостата, и при двата лампата светваше.
